Vecchio 13 settembre 07, 23:43   #5 (permalink)  Top
g14c0m0
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da simoraptor
Ciao a tutti, questa mattina ho acquistato il regolatore di tensione in oggetto per alimentare con batterie lipo il mio modello.Io monto servi s9255 futaba che devono essere alimentati a 4,8V ora mi trovo questo regolatore che apparentemente a quello che c'è scritto sulla confezione doveva regolare la tensione a 5,1V ma invece no!! La tensione di uscita è 5,8V.
Ora all'interno c'è un step down (riduttore di corrente) a 5.1V, ma quest'ultimo funziona solo se viene interposto tra gyro e servo di coda per poterlo alimentare a 5.1V.
Ora vi chiedo a voi, un consiglio per poter utilizzare questo regolatore alimentendo comunque la ricevente a 4,8V.
Grazie per i consigli e scusate se mi sono allungato troppo!!
Perchè alimentare la ricevente a 4.8 scusa se i 9255 vanno "BENISSIMO" a 6V ??? E' vero che anche sul sito futaba non riporta la coppia a 6V ma sono stati testati e ri-testati e vanno divinamente !!!!!
Vai tranquillo e metti lo step-down solo in serie al servo di coda ( tra il servo e la rx nel caso tu abbia 401 o 240 oppure tra il servo e l'amplificatore nel caso tu abbia 501/502/601/611)
Ciao ciao
  Rispondi citando
