E da un po che ci penso anch'io.
Pensavo di realizzare una semiala cava stendendo sull'anima sia sotto che sopra due fogli di milar che rimane abbasytanza sottile.
Poi laminare la fibra sul milar-airex-fibra , applicare sopra alla laminazione del policristal da 0,25 che rimane abbastanza flessibile e da una finitura lucida e regolare, applicato solo sul profilo senza farlo fuoriuscire come il milar.
Ripetere lo stesso procedimento sul ventre e infilare nel sacco .
Ad estrazione avremo i due gusci separati che andranno rifliati e incollati sfruttando i gusci dell'anima.
Ovviamente i gusci vanno rivestiti con nastro da pacchi.
I longheroni si possono mettere prima o dopo.
Sarebbe ottimo il longherone in calza di carbonio con anima in polistirolo da inserire tra i gusci e pressare .
Spero di essere stato abbastanza chiaro.
