Ciao a tutti, questa mattina ho acquistato il regolatore di tensione in oggetto per alimentare con batterie lipo il mio modello.Io monto servi s9255 futaba che devono essere alimentati a 4,8V ora mi trovo questo regolatore che apparentemente a quello che c'è scritto sulla confezione doveva regolare la tensione a 5,1V ma invece no!! La tensione di uscita è 5,8V.
Ora all'interno c'è un step down (riduttore di corrente) a 5.1V, ma quest'ultimo funziona solo se viene interposto tra gyro e servo di coda per poterlo alimentare a 5.1V.
Ora vi chiedo a voi, un consiglio per poter utilizzare questo regolatore alimentendo comunque la ricevente a 4,8V.
Grazie per i consigli e scusate se mi sono allungato troppo!!
