Il Nube è in continua evoluzione. Ecco l'avanzamento lavori sulla fusoliera.
Oltre alle solite battute
, stavolta gradirei anche dei consigli.
Descrizione
partiamo dall'esterno:
fiancate e copertura superiore posteriore in depron da 3mm, il resto in depron da 6mm.
Cassone centrale e castello motore:
base in compensato di(???) da 4mm e fiancate in compensato di(???) da 2mm.
Longheroni in(???)10x10 e fazzoletti in comp.(???) da 2mm.
Supporto motore in vetronite e spinette reggi ala in fibra di vetro da 3mm.
Può andar bene o i vecchi volponi trovano qualche inconveniente?
Poi affronterò il problema della struttura della coda. Il terminale dovrà supportare il piano orizzontale rimovibile, fissato con viti; presumo un blocchetto di balsa incollato ad un trave supportato da ordinate in depron.
Sotto con critiche e consigli!
