Vecchio 13 settembre 07, 15:25   #12 (permalink)  Top
Rumble
Data registr.: 16-02-2007
Residenza: Trento
Originalmente inviato da raffamarcod
col comparatore è difficile che li riaddrizzi,al massimo vedi se è storto ..a quel punto o te lo rifai al tornio o fai prima a ricomprarlo per quel che costano
si be' chiaro che il comparatore ti fa vedere dove è storto e non raddrizza,ma con un po' di pratica ti assicuro che li raddrizzi , si tratta solo di dare il colpetto giusto nel posto giusto, ci vuole molta pazienza ,ma ho raddizzato alberi nuovi che anche se di poco non erano tirati al centesimo, la tecnica che uso è quella di controllare l'albero appoggiato su due v fatte con delle lame di taglierino, una volta trovato il punto si assesta un colpetto appoggiando l'albero su del materiale morbido ,io uso dei blacchi di legno, per colpire uso un martelletto molto piccolo con la testa ricoperta di gomma,
certo e vero che non costano molto,e alla fine forse vale la pena comprarli nuovi, ma mi diverte anche sistemarli
Rumble non è collegato   Rispondi citando
