Originalmente inviato da NabboVolante Un saluto a tutti dato che questo è il mio primo post qui.
Sono nuovo possessore di EasyStar, quindi ho appena cominciato, mi sentirete spesso quindi...
Già, cosa usare?
Qualcuno mi ha indicato questa cosa: fare una sorta di maschera di supporto al motore, realizzandola con un materiale a scelta tra legno o ciò che sia suff. robusto e resista al calore...
Posto uno schemino veloce veloce (scusate la grafia, ma il paint di winzozz è così). ![](http://digilander.libero.it/nelvento73/immagini%20varie/schema.bmp)
Il motore va avvitato su tale piastrina a mezzo delli due fori per vite di fissaggio presenti sul Permax, e fissato alla sede tramite una sola vite che si avvita dentro un tocchetto di legno inserito (e incollato) in una sede ricavata nella parte bassa del "castello motore" sulla fusoliera dell'Easy.. (vedi schema)
In questo modo è anche possibile un cambio "al volo" in caso si bruciasse o si volesse sostituire il ferrite con il brushless..
non l'ho ancora realizzato, ma presto lo farò, vi so dire se è agevole..
ciao |
Tutto ok , senonchè qualche cosa che aiuti la vite di supporto principale io la farei , ricordati di dare aria al motore
Filippo
