tempo di carica
Il tempo di carica ottimale e' 1/10 della corrente nominale delle batterie (650ma) per 10 ore di tempo
di solito i carica a 220 v hanno una bassa corrente di uscita (devi leggerla) quelli a 12 v hanno un alta corrente di uscita quindi i tempi di carica sono + bassi anche solo 20 minuti a volte
***Nessun hobbies e' tale senza qualcuno con qui condividerlo***
