Originalmente inviato da gozilla
Vi pregherei di leggere BENE QUELLO CHE HO SCRITTO!!!
non ho detto che faccio il binding , ma che il binding viene perso se accendo la radio, poi il pulsante rimane premuto (causa pulpito) e poi accendo la RX!!!
Ho provato e riprovato e la causa è questa.
Non mi sembra cosi difficile da capire! |
No infatti si capisce benissimo. Volevo dire solo che la Spektrum dice di prestare attenzione se si utilizza la loro radio con il pulpito proprio per questo motivo.
A te succede così perchè devi ancora inizializzare la radio e la RX, ma se il pulsante si schiaccia mentre voli si dimezza il segnale.
Comunque se ci si pensa è normale perchè premendo all'accensione la radio va alla ricerca della nuova RX (che deve essere con il pin inserito) per abbinarla in modo che la funzione model match e il failsafe funzionino correttamente. Ovviamente La TX per quel modello perde ogni info sulla RX.
