Personalmente ho già riprodotto da stampo diversi particolari in metallo di barche e velieri che si sono persi nel tempo.
Ho sempre utilizzato gomme siliconiche e master fatti con materiali diversi a seconda dei particolari da riprodurre ma nelio caso avevo sempre un originale come master.
Per quello che devi fare tu credo che la cosa migliore sia prendere una bella saponetta da bagno oppure quelle da bucato e modellarla per ottenere la forma del bulbo che ti serve. (puoi anchen usare plastilina o DAS.
Deviper forza fare un stampo a due valve (altrimenti non riusciresti a toglire l'oggetto dallo stampo.
Da questo punto in avanti il procedimento dovrebbe essere noto.
Consiglio:
la gomma siliconica è reperibile presso negozi di modellismo. Io uso quella della prochima con catalizzatore al 5% (RTV 689). 1 Kg costa circa 45 euri.
Con questa gomma puoi colare metalli con temperature di fusione almeno fino a 250°.
Puoi anche usare leghe bassofondenti (non concosco il peso specifico), però puoi facilmente asportare il materiale in più lavorando di lima per ottenre i peso che desideri.
Per varie altre tecniche puoi vedere sul sito della prochima.it.
Ciao nee..
Marco
