per quel poco che posso aiutare:
Per Ale aplus400v2:
N-TH: normal throttle = curva del gas
N-PI: normal pitch= curva del passo
I-TH e I-PI sono rispettivamente la curva del gas e del passo quando è attiva la funzione Idle-up.
HOLD: è la funzione che consente l'Autorotazione
REVO: funzione che consente il missaggio passo-coda
SWSH: sta per swash=piatto e permette di scegliere il tipo di piatto tra quelli a 90° (1-S) e quelli a 120° (3-S) (tipo procopter e credo anche T-rex, ma non avendolo ami avuto non vorrei dire stupidaggini).
per Ricky77
non so che modello hai e che piatto monti, comunque se i servi si muovono al contrario potresti provare ad entrare nel menu di programmazione della radio ed utilizzare la funzione REVR che consente il Reverse dei servi, cioè di cambiare la direzione secondo la quale un servo risponde ad un input fornito tramite la radio.
per quanto riguarda Dual Rates e Exponential settings devo ancora studiare, anche se ho una mezza idea
Ciave Ciave
