Originalmente inviato da pepero Ciao diego, un collega di lavoro che si diletta a costruire locomotive a vapore, mi ha prospettato la possibilità di costruire alcuni leverismi in alluminio, o ergal partendo da barrette di adeguato spessore lavorate con delle piccole frese. Mi diceva che l'ergal ha un basso punto di fusione, ma che i pezzi che ci interessano non possono essere ottenuti a stampo, in maniera semplice, ma per fresatura potrebbe essere possibile. Io purtroppo non dispongo di queste attrezzature, nè ho esperienza tecnica per fare cose del genere, però penso che una leva con due cuscinetti si potrebbe studiare....
Girando su ebay ho trovato queste pale http://cgi.ebay.it/CARBON-FIBER-325m...QQcmdZViewItem
secondo te sono in carbonio o è una imitazione? |
ciao francesco, come dico spesso con la pazienza e il tempo si può fare tutto, ma mettersi a fabbricare dei pezzi, mi sembra un gran lavoraccio, forse ne avrei anche le capacità, e gli attrezzi non mi mancano, ma non saprei inquanto a reperibilità dei materiali....non ho mai visto da nessuna parte in vendita, barrette di ergal, e usare il semplice alluminio non mi sembrerebbe il caso, non ha certo le caratteristiche di resistenza allo snervamento che ha la lega di alluminio e zinco comunemente chiamato ergal!
hai visto questo upgrade?
non è certo regalato, ma comunque è interessante
http://www.helidirect.com/product_in...oducts_id=1094
questa sera ci stavo facendo un pensierino a dire la verità, anche perchè si potrebbe risolvere il problema della debolezza della corona principale,
sono inoltre in attesa che l'amministratore del sito aeromodelismo serpa
http://www.aeromodelismoserpa.com/pr...oducts_id=3427
si decida a rispondermi, vorrei acquistare il mini titan (per ora è il miglior prezzo che ho visto), ma i dati della banca che mi ha mandato per il versamento, non li capisco, non so come utilizzarli!?
le pale a occhio sembrerebbero in carbonio, certo che il prezzo sembra troppo conveniente,
con quello che le ho pagate fin'ora una coppia ne prendevo tre coppie di queste!
non saprei consigliarti.
ciao, diego
