Carrelli principali.
Nella foto vedete i supporti per il carrello principale. Ho preso un'asta in acciaio da 3,5mm che dovrò piegare per creare le gambe. Se ho capito bene la maniera corretta è partendo dal basso:
tratto orizzontale su cui infilare la ruota
tratto verticale (gamba)
tratto orizzontale (attaccato ai supporti nella foto)
tratto verticale (entra nel supporto verticalmente)
[attachmentid=4959]
Ora il punto è questo: secondo il signor Luciano di Jonathan i supporti semplicemente annegati nell'ala in polistirolo non reggeranno agli stress di atterraggi poco ortodossi...
Assumendo che questa affermazione sia fondata avevo pensato ad una possibile soluzione: creare una baionetta a tutta altezza in compensato di betulla da 2mm o da 3mm e nella parte bassa ancorare con epoxy il supporto dei carrelli in modo che gli stress vengano distribuiti su una superficie molto più ampia.
Commenti? Suggerimenti?
