Discussione: Esplosione Li-po!!!?
Vecchio 12 settembre 07, 17:15   #24 (permalink)  Top
gibafer
L'avatar di gibafer
Data registr.: 26-11-2005
Residenza: Novara
Originalmente inviato da vyper505
Ora ho capito bene cosa vuoi sapere... dunque...SE NON RICORDO MALE... scrivo grosso perchè così evito discussioni.
Se surriscaldate, i componenti delle Lipo rilasciano vapori di alcool isopropilico all'interno della guaina isolante in alluminio (o-quel-che-è). Una volta raffreddato, qualsiasi vapore ritorna liquido, ecco perchè se lasci riposare le celle vedi che diminuisce la loro dimensione. Se la batteria va in corto e si libera una scintilla, va da se, che l'alcool si incendia e crea quello "scatafascio" di fiamme che hai potuto vedere.
Questo succede anche in fase di scarica delle batterie. Ecco perchè prima parlavo di pacchi gonfi da non caricare. Però in fase di scarica abbassando il voltaggio e l'amperaggio della batteria è molto più difficile farla scoppiare, in quanto c'è meno "serbatoio" di quando è invece in carica.
COSI' LA SPIEGARONO A ME AL TEMPO
Inoltre devo aggiungere che se caricate con un buon bilanciatore (o equalizzatore) delle celle, si riduce il pericolo di esplosione. Se poi si usa un sistema a circuito chiuso, cioè collegando l'equalizzatore anche al caricabatterie (come nel caso del thunder power TP1010 con il TP205) lo si azzera quasi, poichè se il bilanciatore legge voltaggi troppo alti all'interno della batteria, fa tagliare l'alimentazione al caricabatterie riportando tutto in sicurezza (in ogni caso è meglio non fidarsi troppo e restare ben vigili)
OK RICEVUTO CHIARO E FORTE
Gibafer
gibafer non è collegato   Rispondi citando
