Vecchio 12 settembre 07, 16:46   #4 (permalink)  Top
vyper505
L'avatar di vyper505
Data registr.: 17-05-2005
Originalmente inviato da federico08
Ah, grazie dell'aiuto! Però non capisco perchè questi regolatori nelle foto hanno comunque tre fili che vanno alla ricevente, non dovrebbero essere quindi solo due???
NO. In ogni caso, che sia il regolatore ad alimentare l'impianto, o che sia una batteria aggiuntiva che lo fa passando dalla ricevente, tu comunque il regolatore lo devi alimentare a parte.
I regolatori dotati di BEC (non OPTO quindi) hanno un circuito che preleva una piccola quantità di corrente dalla batteria che gli colleghi, poi tramite i fili della spinetta mandano corrente alla ricevente, che la gira a servocomandi e quant'altro.
Quelli che invece non ne sono dotati di questo circuito, semplicemente dosano il voltaggio tra batteria e motore, e per farlo hanno bisogno a loro volta che la ricevente oltre che a inviargli il segnale (filo bianco o giallo), gli invii anche l'alimentazione (rosso e nero), che appunto, in questo caso fa il giro contrario.
Ora ti chiederai che senso ha... Il regolatore BEC deve portare il voltaggio al massimo a 6 volt. se su colleghi una batteria da 12 deve dimezzare il voltaggio per alimentare la ricevente. Per farlo la fa passare attraverso a delle resistenze che si scaldano. Se ti a questo stesso regolatore colleghi 24 volt, queste resistenze dovranno essere + grosse e scaldare di più. E scaldare tanto l'elettronica può voler dire bruciarla. A questo punto meglio montare una alimentazione separata. Ecco dunque cosa sono gli OPTO.
Questo a grandissime linee...
Discorso a parte gli switch
AA ....ODIA LUI PER ESSERE PIU' LAIDO.... AA
firma palindroma....
vyper505 non è collegato   Rispondi citando
