Ciao..credo che ZX o Shuttle Plus siano uguali..almeno spero.
SETUP PASSO
settare il valore minimo a 0 gradi (stick tutto giu) e il valore massimo a +8 +9 gradi circa (stick tutto su), in ogni caso per la posizione overing con lo stick a centro devi ottenere 6 gradi precisi.
SETUP THROTTLE
valore 1 = 0%
valore 2 = 25%
valore 3 = 50%
valore 4 = 75%
valore 5 = 100%
con la eclipse 7 regola il TH CUT per spegenre il motorre. fai semprre le prove al banco con i motore spento--
prova questi.. saluti
__________________ ... volo piano ma volo!  |
