Discussione: Archetto
Vecchio 12 settembre 07, 15:50   #28 (permalink)  Top
paologiusy
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da iraciddu
di filo ne ho un bel po, percui posso fare un bel avvolgimento. Se non ho fatto la solita confusione la teoria dice che più il filo è lungo, più crea resistenza, più si scalda giusto?????
Sbagliato, più è lungo, più fa resistenza, meno scalda (non chiedermi il perchè, non ci sto capendo più nulla, parlo per esperienza)
Però sull'utilizzo di altri carichi (lampadina) al posto di avvolgere 4 metri di filo per aumentare la corrente non mi avete detto niente troppo stupida come idea?????
Più che altro inutile - la differenza tra scaldare e no vedrai che la fai con 20-30 cm di filo non di più - il tuo problema non è aumentare la resistenza ma aumentare la portata di corrente, se ci metti le lampadine peggiori le cose
Ma fatemi capire una cosa: se atacco solo il filo non creo un corto???? in quel caso l'alimentatore mi si blocca (già successo quando colllego il carichino) o il filo ha una resistenza tale che non fa avvenire il corto??
L'ultima che hai detto
Buoni tagli, e tieni il filo corto, ascolta uno scemo.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
