Originalmente inviato da giagif1 La pinza che hai misura sia corrente continua che corrente alternata.
Accendi la pinza ruotando la manopola sulla corrente continua (e' un' onda con un trattino sotto), dopo schiaccia il pulsantino dove dice (se non ricordo male ) ZERO, cosi' hai una misura piu' precisa, e poi apri le ganasce e facci passare un solo conduttore che dalla batteria va al regolatore
Ora puoi misurare |
Ma così non vado a misurare l'assorbimento della batteria? Non dovrei metterlo tra motore e regolatore? A me serve determinare qual'è l'assorbimento del motore in modo da poter montare il regolatore giusto.
Un altro dubbio è questo, questa mattina mi sono fatto prestare una pinza che misura corrente continua. Mettendo su Continuo e dando motore la pinza non segna nulla, mettendola su alternato, mi da un valore che è simile a quello dichiarato dalla casa costruttrice del motore. A questo punto, esistono motori che funzionano con corrente alternata?
Saluti
Nicola
