Per quello che so posso tentare di risponderti io ( carburo da solo i miei motori , ma uso motori che vanno dallo 0.21 allo 0.49)
Il motore inizialmente deve consumare 1 bel serbatoio a tutto gas ma grassissimo e quindi il motore non deve prendere troppi giri... deve girare singhiozzando e sputando grasso a non finire
Dopo cominci a smagrire un po ma sempre grasso e cominci a far girare il motre a 1/2 gas..ogni tanto dai tutto gas par fargli prendere giri per circa 10-15 secondi e poi torni a 1/2 .
così ti fai un altro serbatoio..
Smagri ancora di più facendolo girare e medi regimi ed andando ad affondare il GAS ogni 40-50 secondi
Devi sentire con la mano la temperatura della testa del motore..se la testa si scalda troppo ..se così fosse via di INGRASSAMENTO ..perchè ricorda che la miscela ha anche la funzione di raffreddare in parte il motore..quaindi quando senti la testa che si scalda troppo apri lo spillo del massimo...e così via..io direi che dopo 1,5 - 2 litri di miscela dovresti essere apposto..
Quello che ti dico è quello che faccio io..non prendere per buon otutto ma aspettimao conferme dai più esperti
