Originalmente inviato da razorOne Ciao a tutti, eccomi con la domanda del principiante, del resto siamo nella sezione dei principianti...
In un modello con due motori, vedi Multiplex Twinstar oppure il P38 della FSK, devono essere installati due regolatori, uno per motore? oppure esistono regolatori appositi? o si usa una sorta di cavo a Y?
Sapete sto pensando ad un upgrade dopo aver imparato a svolacchiare con il mio fido trainer...
Grazie anticipatamente a tutti coloro che mi risponderanno.
Gianluca |
Ciao Gianluca. Premesso che se avessi usato la funzione "cerca" con la parola chiave "Bimotore" ti sarebbero uscite una ventina di pagine sull'argomento,
, ebbene:
1) se i motori sono a spazzole basta un regolatore
2) se sono brushless ce ne vogliono 2. Sul discorso del cavo a Y non ho informazioni, ma non ci dovrebbero essere problemi a usarlo. Quello che so per certo è che è consigliabile che a uno dei 2 sia isolato il positivo che va dal regolatore alla ricevente.
