Allora, 96 Watt dovrebbero bastare. Per variare le resistenza io uso un sistema semplicissimo: avvolgo un pò di filo in più su un braccio dell'archetto, a seconda della spira che vado a pizzicare vario la resistenza totale del filo e quindi la temperatura. Basta usare i coccodrilli per dare la corrente al filo. Stai corto per le prime prove per capire a quale lunghezza tagli e a quale no.
Il problema è che usando le formule di cui abbiamo disquisito io e Claudio il tutto sembrerebbe non poter funzionare. Ma siccome io taglio con 30W disponibili mi sa che sta storia è come quella del calabrone ......
