Vecchio 12 settembre 07, 06:03   #2 (permalink)  Top
Mirav
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Immagini: 15
Originalmente inviato da gcarno
Ciao a tutti,
ho da poco acquistato un T-Rex600 come mio primo modello.
Si, so che la scelta è discutibile per un principiante , ma era un'occasione economica non trascurabile.
Costruito il mio modello, ho posto estrema attenzione nei settaggi, curve, regolazioni del passo etc.
Oggi i primi test: ho dato "gas" e collettivo fino ad alleggerire l'eli al punto di staccarsi di qualche millimetro dal suolo ma improvvisamente ha iniziato a girare su se stesso.
Il resto sembra ok, regolazioni del piatto sembrano essere apposto..ecc
Prima cosa ho controllato il verso del comando del rotore di coda; per far spostare il muso a dx, muovendo lo stick a dx, ho dovuto attivare il reverse sulla radio.
Ho quindi attivato la funzione reverse sul gyro.
Se disattivo la funzione AVCS (gyro futaba) il modello tende a girare su se stesso, ma la cosa è normale visto che non "correggevo" con lo stick..
Attivando l'AVCS, appena il modello si è staccato da suolo ha girato violentemente su se stesso.
Fermati i rotori ho constatato che il passo della coda era al max.
Come mai?
Grazie in anticipo per i consigli!
Giovanni.
Prima di tutto non necessariamente quando inverti il canale della coda devi invertire anche la gyro. Magari lavorava nel verso giusto...
Prima verifica che il comando della coda risponda alle tue aspettative, ovvero stick a dx muso a dx.
Poi devi verificare che la gyro corregga con lo stesso criterio.
Appurato questo segui tutta la procedura per il centraggio dei palini e il set up della gyro seguendo passo passo le istruzioni del manuale allegato alla gyro. Non serve che imposti nessun revomix sulla radio usando la gyro futaba.
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
