Originally posted by gotosan@15 aprile 2005, 10:15 le li-ion generalmente sono un po più delicate rispetto alla corrente erogabile ma questo è un dato un pò generico nel tuo caso. Quello che eviterei è usare delle batterie da 7Ah come sorgente non vorrei che causa un calo di tensione venga messo in crisi il carica batterie, il range di tensione che deve tener sotto controllo è nell'ordine di 0,01 ed anche se il circuito è in grado di compensare variazioni di tensione in ingresso potrebbe andare "in palla" se le variazioni sono nell'ordine del volt.
sostituisci sicuramente la sorgente con un alimentatore o se prorpio non puoi con delle batterie di più alta capacità.
Riccardo |
Ma per alimentatore cosa intendi? Può il Triton essere alimentato a corrente continua?
Batterie di alta capacità significa prendere quelle di un automobile giusto?
