Vecchio 12 settembre 07, 00:44   #9 (permalink)  Top
2M86
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Ciao, ci possono essere vari fattori alla base del tuo problema.
Ovviamente controlla di avere una ricevente con la stessa banda di frequenza della trasmittente.
Poi esistono le riceventi a singola e doppia conversione, se il quarzo non è apposito, la ricevente non funziona.
Ricorda anche che se hai una ricevente Hitec, devi avere il quarzo Hitec. (regola che vale per qualsiasi marca).
Occhio anche che la Hitec fa le riceventi con il metodo di trasmissione in Q-PCM, se non hai il modulo apposito la ricevente non funziona.
Ed infine se non sbaglio ci sono anche i moduli con il sintetizzatore di frequenza, perciò ti consiglio di controllare tutto quanto, e magari spiegare un pò meglio che radio, che frequenza, che tipo di ricevente,..... stai utilizzando.
2M86 non è collegato   Rispondi citando
