Originalmente inviato da gattodistrada allora il CG del mio fox e a circa 3 cm da BE.. e vola perfettamente bene, non ho problemi di comando sordo, come ho letto qui, il fox non e' assolutamente un modello da centrare al 30%... almeno quello da due mt. ha un profilo che a seconda di chi lo ha fatto e' RG15 e se non ricordo male alcuni usano SD7012.
Ti consiglio quindi di centrare il modello almeno 5mm davanti alla baionetta e poi dopo il primo volo vedi se e' il caso di avanzarlo ancora.
Ciao e Tienici informati. |
giusto per scrupolo, mi diresti corda alla radice e di estremità dei tuoi?
Per i servi in effetti la cosa più logica è come dice bilnking, se ci stanno meglio i nuovi, altrimenti gli HS
, comunque non temete, vi terrò aggiornati, anzi, ecco un anteprima
Allegato 44201 :
Allegato 44202
Devo dire che il colore non mi piace proprio, le grafiche invece si, non so se riverniciarlo o meno, ma comunque mi porrò il problema solo se sopravvive ad almeno tre giornate
