Originalmente inviato da camerini Mi è capitato di provarlo piu' volte e devo dire che è un modello molto leggerino il prorietario ha dovuto cambiare la baionetta dopo il secondo atterraggio (fatto un po' male).
In pendio non si comporta male ma bisogna volare con tranquillita' senza affondare o fargli prendere troppa velocita' è comunque sempre con condizioni leggere .
In pianura invecie mi ha deluso un po' perche' non sta su' molto e se si cabra troppo tende ad avvitarsi......inoltre bisogna stare molto attenti quando si traina per non mettere a dura prova la baionetta.
Secondo me una baionetta da 6 ml di carbonio risulta leggerina (sono riuscito a spaccarne una da 16 piena sempre di carbonio in un 4 metri)quindi opterei per il corrispettivo in acciaio oppure con pazienza provare a mettere una baionetta da 8 o da 10 rifacendo tutte le sedi porta-baionetta.
Il proprietario poi ha cambiato anche il diedro per poter avere un po' piu' di stabilita'.
Le ali anche se centinate sono abbastanza robuste mentre la fuso andrebbe rinforzata con delle pezze di fibra nei punti strategici.
Came |
in pratica dici che non è molto efficente?
oppure lo stai confrontando con modelli diversi?
intendo quando parli del fatto che in pianura non stà su molto.
