Originalmente inviato da scorpion69 X PEPERO
Volevo chiederti , avendo anche io una radio H O 6 ,
se questi parametri curva , passo vanno bene per un Kinect 50 scoppio
CURVA
1 - 0%
2 - 25%
3 - 50%
4 - 75%
5 - 100%
PASSO
Point 1 - set at "25%."
Point 2 - set at "50%."
Point 3 - set at "65%."
Point 4 - set at "82%."
Point 5 - should already be set at "100%." |
Ciao, come dicevo all'amico gquatro, sono anche io un principiante, al momento la mia esperienza con gli elicotteri è limitata al montaggio e settaggio di un belt-cp e di un procopter, entrambi con radio hitec o6.
I modelli in mano a piloti esperti sono stati considerati ben configurati.
Gli elicotteri a scoppio li ho solo visti volare e qualche volta avviati....
Io al momento, dopo vari esperimenti ho impostato curve del tipo:
Motore
1 0%
2 lnh (valore medio tra 1 e 3)
3 63%
4 lnh (valore medio tra 3 e 5)
5 80%
Passo
1 35%
2 lnh
3 53%
4 lnh
5 70%
Il passo varia da -2 a +6 e l'elicottero comincia ad alzarsi dopo il centro stick.
Col motore a scoppio e con elicotteri più grandi credo sia molto più importante il controllo sull'esatto numero di giri, da mantenere costante e verificare con appositi strumenti, ma ovviamente non voglio sparare k.. e quindi aspettiamo l'intervento di persone esperte.
Con la optic 6 fai attenzione alla slitta di sx che regola il passo in hovering, e interviene in modalità di volo nor solo quando lo stick del motore è prossimo al centro. Ultimamamente ho sfasciato l'eli, perchè si era mossa dalla sua posizione neutra (centro) e, se nel settaggio dell'eli me la sono cavata, la guida è molto più complicata.
Saluti, Francesco
