Si, la R9 serve per regolare la corrente di scarica e se necessario può avere un valore inferiore a 1 Ohm.
Non credo che con quel circuito si possa scaricare una sola cella. Il 317 per funzionare deve avere in ingresso una tensione minima di 2-3 Volt mentre una sola cella ha 0,8-1,2 Volt.
Se vuoi provare, puoi tarare uno dei trimmer per un valore di 0,8-1 Volt e vedi se circola una corrente di scarica.
Naraj.
