Originalmente inviato da paologiusy Per dimensionare il sistema: ipotizzando di avere una sorgente di energia elettrica in grado di erogare una potenza pari ad 80 w, qualunque sia la combinazione V x A, la resistenza totale che deve avere il filo della lunghezza che si intende utilizzare si ottiene dividendo i Volts per gli Ampere erogabili. E' così o non ho capito un tubo ? |
ci siamo quasi, forse un po troppo teorico...
Ammettiamo che sia vero, 80W per metro.
Prendo 1mt di filo e misuro la R.. mettiamo 30 Ohm (cifra a caso ma nemmeno tanto)
Dobbiamo trovare la I per arrivare a 80W
P=R*I^2
I = radice di (P/R)
radice di (80W / 30 Ohm) = 1,633A
poi ci serve il voltaggio, che alla fine è l'unica cosa che dobbiamo veramente sapere sara dato da V=R*I
ovvero
30 Ohm * 1,633 A = 48.99V
.............. almeno spero!
