Originalmente inviato da pepero Ciao, credo che all'inizio sia fondamentale avere l'aiuto di una persona più esperta "dal vivo", io purtroppo non coscosco la tua radio, ho una optic6. In ogni caso, a quanto mi sembra di capire hai messo in moto l'elicottero da solo e quindi spero che tutti i settaggi del piatto (non hai specificato se il modello è a 120°) e dei comandi siano corretti, cosa che puovi verificare senza collegare il motore evitando così di farti male. Ovviamente le misure del passo devono essere uguali sulle due pale, in caso di differenze dovresti agire sui tiranti di regolazione (e verificare poi con pale in rotazione). Per i primi hovering ti basta impostare 1 sola curva, cosa che a quanto pare sai fare col tuo radiocomando, la funzione idle-up con curve specifiche per il traslato e il 3d penso possano attendere.
Aspetta comunque l'intervento e i consigli di utenti più esperti di me, che sono un principiante e soprattutto cerca qualcuno che possa aiutarti di persona.
Saluti, Francesco |
E... lo so ma purtroppo dalle mie parti non ho trovato nessuno che mi abbia potuto aiutare, spero quindi che qualche senior della rete mi possa dare una mano. Francamente non pensavo che si presentassero queste difficoltà. Si il piatto è a 120°.
