Originalmente inviato da gquatro Grazie Francesco per la risposta, il problema mio però è quello che avrei bisogno, almeno la prima volta, di essere seguito passo passo per il settaggio del radiocomando (si tratta di un Futaba 6EXHP) purtroppo le istruzioni sono in inglese e non riesco a capire bene tutti i settaggi da variare per l'Hovering.
mi dicono, almeno da principio, bisogna impostare solo le curve del gas e del passo. Non so però che impostazione devono avere tutti gli altri settaggi. Se mi puoi aiutare te ne sarò grato. |
Ciao, credo che all'inizio sia fondamentale avere l'aiuto di una persona più esperta "dal vivo", io purtroppo non coscosco la tua radio, ho una optic6. In ogni caso, a quanto mi sembra di capire hai messo in moto l'elicottero da solo e quindi spero che tutti i settaggi del piatto (non hai specificato se il modello è a 120°) e dei comandi siano corretti, cosa che puovi verificare senza collegare il motore evitando così di farti male. Ovviamente le misure del passo devono essere uguali sulle due pale, in caso di differenze dovresti agire sui tiranti di regolazione (e verificare poi con pale in rotazione). Per i primi hovering ti basta impostare 1 sola curva, cosa che a quanto pare sai fare col tuo radiocomando, la funzione idle-up con curve specifiche per il traslato e il 3d penso possano attendere.
Aspetta comunque l'intervento e i consigli di utenti più esperti di me, che sono un principiante e soprattutto cerca qualcuno che possa aiutarti di persona.
Saluti, Francesco
