Originalmente inviato da pepero Ciao, hai controllato il settaggio del piatto? Con la prima curva del passo che hai postato dovresti misurare, con lo stick in basso, il massimo passo negativo (10- 11° vedi manuale modello), con lo stick in alto dovresti avere il massimo passo positivo (10-11°) al centro dovresti misurare 0°. Questo tipo di curva non è adatta all'hovering di noi principianti ma si usa in modalità idle-up per il volo. Con la seconda curva non avresti passo negativo, l'elicottero dovrebbe tendere ad alzarsi molto prima del centro stick e con un numero di giri bassi, inoltre in caso di vento avrebbe molta difficoltà a scendere. Per l'hovering dovesti usare una curva con poco passo negativo al minimo dello stick(1-2°), per evitare schiacciamenti al suolo troppo violenti, e al massimo dello stick non dovresti superare i 6-7° positivi. Per la curva gas tieni presente che aumentando il numero di giri hai più stabilità ma anche più reattività.
Saluti, Francesco |
Grazie Francesco per la risposta, il problema mio però è quello che avrei bisogno, almeno la prima volta, di essere seguito passo passo per il settaggio del radiocomando (si tratta di un Futaba 6EXHP) purtroppo le istruzioni sono in inglese e non riesco a capire bene tutti i settaggi da variare per l'Hovering.
mi dicono, almeno da principio, bisogna impostare solo le curve del gas e del passo. Non so però che impostazione devono avere tutti gli altri settaggi. Se mi puoi aiutare te ne sarò grato.
