Originalmente inviato da gquatro Attualmente i valori assegnati alla curva del gas sono:
0 40 65 75 100
e quelli assegnati alla curva del passo sono:
0 25 50 75 100
Con questi valori noto che l'ely non è molto stabile in hovering e stenta ad atterrare con tranquillità.
se imposto invece questi valori:
gas: 0 30 65 85 100
passo: 50 69 83 93 100
avrei un volo hovering più stabile o peggiorerei la situazione. |
Ciao, hai controllato il settaggio del piatto? Con la prima curva del passo che hai postato dovresti misurare, con lo stick in basso, il massimo passo negativo (10- 11° vedi manuale modello), con lo stick in alto dovresti avere il massimo passo positivo (10-11°) al centro dovresti misurare 0°. Questo tipo di curva non è adatta all'hovering di noi principianti ma si usa in modalità idle-up per il volo. Con la seconda curva non avresti passo negativo, l'elicottero dovrebbe tendere ad alzarsi molto prima del centro stick e con un numero di giri bassi, inoltre in caso di vento avrebbe molta difficoltà a scendere. Per l'hovering dovesti usare una curva con poco passo negativo al minimo dello stick(1-2°), per evitare schiacciamenti al suolo troppo violenti, e al massimo dello stick non dovresti superare i 6-7° positivi. Per la curva gas tieni presente che aumentando il numero di giri hai più stabilità ma anche più reattività.
Saluti, Francesco
