Originalmente inviato da fabiuzzo_g Bene ragazzi, mi sono arrivati i servi. Domanda. Il direzionale ha il pull-pull. Sul servo ci metto la rotella oppure una squadretta normale? Grazie. Ciao. |
Vai tranquillo con la squadretta normale, purchè la distanza tra il punto di dove è attaccato il cavo e il centro del servo sia uguale alla distanza tra il punto di dove è attaccato il cavo e la cerniera della arte mobile.
In modo da non far allentare i cavi in movimento.
Saluti in allenamento
Andrea
