I rapporti resina/indurente (come anche le vernici), sone SEMPRE indicati come 100 a X e cioè 100 parti di resina con X parti di indurente.
Nel caso della Camattini (hai la EC130LV ?), il rapporto è 100 parti resina e 30 parti indurente.
Es. 100 gr resina + 30 gr indurente.
La EC130LV, è studiata per laminazioni a basso spessore e indurimanto a TA (temperatura ambiente), senza forno, perciò ottima per uso aeromodellistico (uso praticamente solo quella da anni).
Le caratteristiche sono identiche alla blasonata MG (vedi scheda tecnica).
Se dici che ti rimane appiccicosa, probabilmente hai sbagliato le dosi che ti ricordo vanno fatte IN PESO e non in volume, oppure non hai ben mescolato il composto.
Può succedere che rimanga leggermente "unta" in superficie, nel caso di temperature molto basse (sotto i 10 gradi) o eccessiva umidità (come qualsiasi altra resina epossidica) ma in ogni caso, secca ugualmente, in più tempo del previsto.
Se ti servono altre info,... son quà...
Sayonara,
Pè.
