Discussione: che copertura ?
Vecchio 11 settembre 07, 03:33   #4 (permalink)  Top
massimo69
L'avatar di massimo69
Data registr.: 02-12-2006
Originalmente inviato da rasghi81
Devo ricoprire le ali in politirene del mi fox da 3200AA e non so che soluzione usare.
Ho dell'impiallicciatura di obece da 0.6 ma ho paura che se uso solo quella sia troppo poco, conviene usare 2 strati o mettere un bel longherone su tutta lunghezza? Avete altre soluzioni con qualche spiegazione?
se usi 2 strati di obece aumenti troppo lo spessore della ricopertura, e rischi di modificare il profilo, 1,2mm non sono trascurabili ,poi in termini di robustezza non mi sembra sia la soluzione ideale,così facendo ti verrà fuori un ala resistente solo a flessione. Io di solito metto un primo strato di carbonio unidirezzionale, secondo strato obece, terzo fibra di vetro disposta a 45°per resistere alla torsione.
Comunque la cosa più importante e fibrare l'obece da entrambe i lati, solo così si riesce ad ottenere una struttura robusta.
massimo69 non è collegato   Rispondi citando
