Fabio devo dire che sei stato veramente esauriente.. compliementi!
Io voglio continuare a usare il mio regolatore perchè pesa 3g, peso che è difficile da eguagliare con i "nuovi regolatori"... comunque premessa la tua spiegazione credo che studierò un tempo "di sicurezza" in cui volare e lo osserverò rigidamente!!!!
Stefano |
ho sto volando da svariati mesi con delle litio e un ragolatore normale (a dir la verità più di un regolatore sia brushless che normale) e con due celle il bec stacca abbastanza bene e non stressa troppo le pile, anche perche quelli commerciali tipo il jeti ha come settaggio del bec per le li-po a 2,85v mi pare... quindi se svolazzi con due celle il probleme pnon si pone più di tanto, quando vedi che il motore non spinge più scendi e fine :-)
ll discorso invece finische se usi tre celle..
