Bisogna rispettare le leggi di OHM!!! La resistenza è data dal rapporto fra tensione e corrente. Se la resistenza del filo è quella che è (la puoi misurare con un buon tester) volt e corrente sono vincolati!!!
Ricapitolando: se, per esempio , la resistenza è di 30 ohm e la tensione è di 12volt la corrente sarà per forza di 0,4 ampère. Di qui non si scappa!!! Se voglio dare 10 ampere su 30 ohm dovrò dare 300volt!!!!
Albyone
