Discussione: Albatros 4m
Vecchio 10 settembre 07, 21:50   #2 (permalink)  Top
blinking
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
2kg è proprio poco, sicuro che poi riesci ad usarlo in pendio?
1) questo però riduce la sua facilità di girare in termica, e lo penalizzerebbe perchè di certo non è un acro.
2) cavoli è veramente poco per 4m di ala, non credo che basti. Però potresti fare l'ala in 3pezzi come i modelli da f3j.
3) io starei sulla balsa a vena verticale, il depron è troppo cedevole e il risparmio di peso molto ridotto.
4) qua non vedo problemi
5) io il depron non lo asporterei, sia per il lavoraccio che richiede toglierlo sia perchè un aiutino alla struttura lo da, e con pochissimo peso.
6) ok controlla solo che sia vero carbonio e non fibra verniciata, che ovviamente peserebbe molto di più
se fai la copertura parziale, che suppongo indispensabile almeno fino al longherone (D-box) immagino userai balse, e quindi metterai dei capstrip di balsa (es da 1.5mm) anche sopra alle centine in depron fino all'alettone, per cui non avrai contatto tra la carta e il depron.
per economizzare sulla balsa potresti fare la copertura in depron, il problema è che verso il bordo d'uscita avere 3mm di spessore significa fare un BU esageratamente spesso oppure doverlo carteggiare un po' ad occhio, e sostituire almeno l'ultimo cm con balsa dura.
tutto ciò proviene dal basso della mia inesperienza, prendilo con le molle
Originalmente inviato da filofilato
ora voglio farlo ma modificandolo un pochino per ottenere al massimo 2 chiletti per 4 metri di AA :
1) nessun diedro a metà semiala ma solo tra le due semiali.
2) baionetta di soli 6 mm di diametro e tubetto di ottone da 8
3) longheroni piccoli in legno con guancette tra i longheroni in depron
4) centine in depron
5) ordinate della fusoliera e struttura portante in betulla, copertura in depron da resinare ed asportare dopo la resinatura.
6) per il trave di coda ho preso una canna da pesca da decatlon
Per la copertura ali penso di fare una copertura parziale e rivestire con carta da fiorai ma non sono sicuro dell'incollaggio della carta (non posso usare bostik ma domani vedo i collanti del depron)
Accetto ogni suggerimento improntato alla semplicità ed all'economia che devo fare visto che il modello potrebbe rivelarsi un fiasco totale.
