Vecchio 10 settembre 07, 22:37   #3 (permalink)  Top
mekcarpe
Rivenditore - Elysalento
Data registr.: 19-08-2007
Residenza: lecce
Invia un messaggio via MSN a mekcarpe
Originalmente inviato da belmattia
Se è rimasto fermo un pò ti consiglio di togliere la candela mettere nel buco un po' di after run e farlo girare un pò con l'avviatore tappando col dito o con lo straccio il buco della candela.
Poi cambia la candela con una os8 nuova svita tutto lo spillo del max e verifica che non ci sia sporco in giro poi rimonta lo spillo chiudilo tutto e aprilo a 1 giro e 3/4 e se puoi cambia i tubicini così ti togli ogni dubbio.
ciao facci sapere come risolvi.
giusto per completare la + che esauriente risposta dell'amico, aggiungi un filtro tra il serbatoio e il carburatore.
ultima cosa, scusa se mi permetto, arriva pure a 2 giri e 1/2 il primo o secondo volo, e tienilo un pò + grasso, poi mano mano scendi fino a che non vedi sparire il fumo. a quel punto sei magro e torna di pochissimo su.
considera che come accendi dopo aver tolto l'after run, ti farà un pò di borbottii, ma è cosa di pochissimo e normale, sono i residui-.... ancor meglio se ci butti dentro x pulire, dopo fatto come detto da belmattia, un pò d'alcool comune che trovi al supermercato x pulire i residui di after run.
http://www.elysalento.com MODELLISMO RADIOCOMANDATO
mekcarpe non è collegato   Rispondi citando
