14 aprile 05, 22:37
#13 (permalink)
Top |
Data registr.: 11-03-2005 Residenza: roma
| Citazione: Originally posted by batman@14 aprile 2005, 17:38 Ho messo i dati, corrett,i su Motocalc.
Secondo il programma, sei lento (13,5 m/sec con uno stallo a 8,5 m/sec) poca spinta (700 grammi con una 12x8, con la 12x6 migliora la spinta ma non decolli, vai in stallo...) e praticamente è tutto sballato!
Rimedi:
1) cambi motore e prendi il 550 BB Race o analogo a 7,2V, tipo il Graupner Speed 600 BB SP 7.2V #6311 con un KV di circa 3000
2) metti altre 2 celle
ora hai con una 12x8 20 m/sec di velocità massima, 1200 grammi di spinta e non pesi più di 2500 grammi.
Se poi, visto che hai un consumo massimo di 26-28A, vuoi cambiare le batterie con qualcosa di più leggero ( con le 3300 voleresti + di 10 minuti) per avere il modello un poco + aglie, monti le Sanyo 2000 o le KAN 1400-1800 e risparmi dai 200 ai 300 grammi, voli un poco di meno ma molto meglio.
Ciao e sappimi dire. | Quindi uno di quei due motori con elica in diretta? A quel punto un variatore che lavora a 40 A con picco a 45A non va più bene?
Non si finisce mai d'imparare
