Originalmente inviato da ferny71 no è esattamente come quella dei decespugliatori o motoseghe, il diametro dell'esagano è leggermente più piccolo, penso sia da 15, ho provato con quella della motosega , ma il problema e che non ho la chiave originale del motore , perchè l'ho preso usato. le normali chiavi dei decespugliatori, o persino quelle a tubo dei meccanici, non entrano!!!perchè c'è un alloggio per la candela dove va fissata poi la pippetta con una brugola. |
io ho il tuo stesso problema con un motore ZDZ usato e con la stessa soluzione di brugole per tenere la pipetta...ebbene, ho preso una chiave a tubo con l'esagono giusto per la candela, e poi sulla moletta elettrica, ho molato le 5 facce fino a che è entrata.....se non hai la mola vai di lima e olio di gomito...ovvio che devi allentare le brugole sennò non entra manco morta...
