Salve a tutti.........
è un pò che non scrivo ma non mi sono assentato del tutto ho continuato a leggervi e quando è possibile a volare............ma veniamo al dunque.
Stò per iniziare la costruzione dell'albatros 4 m del quale avevo trovato il progetto sul sito profili.
Ho il progetto da molto ma non mi ero cimentato per timore ed avevo optato per il LO100 come prima costruzione..........ora voglio farlo ma modificandolo un pochino per ottenere al massimo 2 chiletti per 4 metri di AA :
1) nessun diedro a metà semiala ma solo tra le due semiali.
2) baionetta di soli 6 mm di diametro e tubetto di ottone da 8
3) longheroni piccoli in legno con guancette tra i longheroni in depron
4) centine in depron
5) ordinate della fusoliera e struttura portante in betulla, copertura in depron da resinare ed asportare dopo la resinatura.
6) per il trave di coda ho preso una canna da pesca da decatlon
Per la copertura ali penso di fare una copertura parziale e rivestire con carta da fiorai ma non sono sicuro dell'incollaggio della carta (non posso usare bostik ma domani vedo i collanti del depron)
Accetto ogni suggerimento improntato alla semplicità ed all'economia che devo fare visto che il modello potrebbe rivelarsi un fiasco totale.
