io ho un esky king 2 quindi piu o meno sarà stessa batteria / caricatore:
1) la dicitura che citi non l'ho presente. comunque io faccio così:
attacco la batteria a caricatore staccato, poi collego il caricatore e si accendono luce rossa e luce verde.Quando la luce verde si spegne (rossa ancora accesa) è carica e puoi staccarla (dopo aver scollegato il caricatore)
2) per stare tranquillo smetti di volare non appena senti il primo calo di potenza (tranquillo non è difficile da vedere..si nota a un certo punto un netto calo di potenza, che ti permette ancora di volare ma dando molto piu gas).
Ecco se ti fermi a quel punto sei ampiamente sicuro di stare sopra i livelli minimi pericolosi.. comunque così facendo si ha una discreta autonomia.
3) scaldare non scalda.. quando carico la lipo questa resta totalmente fredda (il carichino esky da corrente piano piano che fa solo bene alla batteria).
Quindi nessun problema di calore..però se dovesse succedere qualcosa (chessò un corto o altro) è meglio che sia lontano dall'eli. Io la carico fuori dall'eli.
Se serve altro sono qua
