ciao ,il pignone da 13 con le pale da 325 va benissimo,il problema ,è da ricercare sulla batteria che cala improvvisamente tantè che l'eli come dici tu scende per poi risalire,se questo avviene senza che sia tu a toccare lo stik del gas,è la batteria che non alimenta di continuo il motore ,facendogli perdere potenza e conseguente discesa dell'eli,per poi ridargliela riportandolo su,la curva motore mi sembra buona,non ci sono troppi discostamenti tra un punto e l'altro ,cosi come quella del passo,diverso sarebbe stato il discorso se agendo sullo stik ,l'eli aveva repentivi cambiamenti di quota allora era un problema di curve,ma non essendo cosi,il problema è da imputare esclusivamente alla batteria che ha dei vuoti ,le bilanci ogni volta?che lipo sono?ciao ciao
