se vi puo interessare nei phon al 90% c'è sempre il NiCr da 0,3mm, ce ne sono almeno un paio di metri...
provate a cercare qualche negozietto che ripara elettrodomestici, di solito hanno questi filo in diverse sezioni, altrimenti scippate il phon a qualcuno.
Comunque io con lo 0,3 taglio benissimo, una volta settato per bene tutto ci taglio senza problemi le ali dei dlg e anche i pianetti di coda, robba da 3mm di spessore con BU a zero...
