Ti rispondo con un po' di ritardo, ma sono chiamato all'appello.
Non ho visto il disegno, ma se è ben fatto, le ordinate sono quelle che servono. Hanno la funzione di tenere 'in sagoma' lo scafo e lavorano a scafo fermo, per cui non mi preoccuperei piu' di tanto. L'unica accortezza è quella di riempire le due punte con un tamponcino di legno sagomato in modo da avere una buona superficie di incollaggio quando si incollano le fiancate esterne. Per il resto, quando il cat è in velocita', lavorano solo le fiancate interne, ma sono messe di taglio e reggono meccanicamente moltissimo. Lo puoi fasciare con del compensato di betulla anche da 1mm perchè meccanicamente migliore di quello di pioppo da 2mm e meno restio a farsi piegare. Per la finitura: la resina poliestere costa poco e meccanicamente (non va neanche d'accordo con il legno!) vale poco, meglio la epossidica che necessita di un telo piu' leggero (la trama va messa a 45° rispetto allo scafo) risparmiando peso e aumentando la robustezza. A lavoro fatto, se batti sullo scafo con le nocche della mano, se risponde come un tamburo, sei OK. Spero di essere stato esauriente, comunque sono qui'.
Buon lavoro,
PS. usa compensato buono, quello 'di prima'
