il discorso ventola e' un altro, basta fare due fori come e' stato detto 1000 volte ed i magnetini non saltano via (se lo scrivono sul manuale pero' e' meglio dal momento che le cose non me le posso sognare di notte ed avere un pick-up tritato non fa' piacere a nessuno tra le altre cose).
La ventola in metallo pur essendo non necessaria (quale up-grade lo e' veramente?) devo dire che sputa fuori molta piu' aria di quella di serie e la cosa non puo' che essere migliorativa.
Discorso del serbatoio e' chiaro, se ci metti il pendolino originale e si vola con poca miscela dentro e' meglio che si sappiano fare molto bene le autorotazioni. Se ci si mette il fuel magnet il discorso e' risolto
Straquoto il discorso del montaggio e del fatto che i modelli sono fatti per volare e non per baciare terra ma sfortunatamente quello che va' su deve venire giu' e meno danni ci sono meglio e'.
Lo scorso mese per un maledetto fail safe mi e' caduto il modello da 40 cm e con il motore praticamente al minimo,nonostante le pale non abbiano toccato la coda quest'ultima me la sono ritrovata piegata di 40 gradi verso il basso per il solo colpo di frusta (chiamiamolo cosi').
Comunque se si volgiono modelli sempre piu' leggeri e performanti questo e' lo scotto da pagare quindi
a me stesso
ciao ciao
