e so soddisfazioni!...mo lo devi carburare....e so ca
Originalmente inviato da GuestStar Ora vorrei capire, quanta miscela devo consumare prima di poter ritenere il motore rodato? di solito na litrata
A che regime si dovrebbe eseguire il rodaggio? primo serbatoio a minimo poi cominci a variare 50%, 60% sempre variando un po i giri
Quando la carburazione sarà ottimale non dovrebbe + sputare tutto quest'olio dallo scarico vero? giusto,il rodaggio però va fatto grasso |
p.s.ti consiglio di prenderti un termometro
