Originalmente inviato da rafpigna Se riduci il diametro di un elica, siccome il passo non è costante lungo la "pala" avrai anche un decremento di questo. Diciamo che come soluzione è da adottare solo in casi di "emergenza" e che comunque dopo l'elica va bilanciata con la massima attenzione... io comunque non lo farei mai.. se servono eliche "particolari" basta cercare su internet.... io ho trovato pure le 8x8.. |
No nè detto. No nsappiamo e le nostre eliche sono a passo costante o vario. Se sono a passo costante che siano 1 o 20" il passo resta quello, sennò no nsi sà dove si và a parare. Cmq se le eliche sono state studiate con quel diametro e quel passo evidentemente deve essere così. se hanon bisgon di eliche particolari farebbero prima a farsele su misura, come è già pratica comune da 25 anni nell'F3D
