dico la mia sulla versione Pro.........
- il telaio non e' carbonio..... e comunque si flette troppo, quasi quasi meglio il G10
- La ventola fa' schifo lo avete gia' detto
- Il manuale dice che il motore si puo' sfilare tranquillamente senza smontare mezzo modello ma non e' cosi', la plastica della ventola mi sbatte sul carrello.
- Il sensore del governor non si riesce a capire se e' meglio montarlo esterno oppure interno
- la coda e' di cartavelina, mi e' bastato una caduta ridicola che si e' piegato tubo e cardano vicino alla meccanica (il rappy ne ha prese di botte e la coda per piegarla ce ne voleva)
- La cappotina in plastica e' meglio di quella in fibra, sopporta meglio gli abusi del trasporto in macchina
- Con un dito di miscela nel serbatoio il modello si spegne, se ci voleva il fuel magnet ce lo dovevano mettere loro da subito
- La corona mi sembra fatta di plasticaccia e comunque non e' dritta, girando il rotore si vede ad occhio che balla
E poi c'e un dubbio che puo' essere un pregio anziche' un difetto, gli uniball si spezzano al minimo contatto delle pale a terra (magari salva gli alberi ed i servi)
Fine della fiera: il pro non vale i soldi che costa ma la versione base sicuramente e' un modellone
